klar geht das (Allgemein)
auf ner 10" Felge steht er sehr schräg drauf, genau wie sein Kollege, der 215er auf der VA wenn er da auf ner 9" Felge dreht. Auf ner 8,5er steht er leicht schräg.
Das Rad wirkt duch die schräg angestellten Reifen meist etwas kleiner. Wenn Du z.B. 8 und 9 x 17 mit 215/40 und 245/35 hast, stehen die Reifen relativ gerade auf der Felge, das Rad wirkt grösser. Besonders in der Schräg-Ansicht.
Aber lange Rede, gar kein Sinn: 8,5 und 10x17 mit 215/40 und 245/35 is machbar.
Tipp: Um den Montageprozess der Reifen, hier besonders der Teil des aufpumpens, stark zu erleichtern empfiehlt es sich den Reifen "vorzudehnen". Es kann durchaus sein das der Monteur besonders beim 245er auf der 10"-Felge keine Luft auf den Reifen bekommt weil dieser schlicht zu schmal ist um rundum plan irgendwo im Felgenbett anzuliegen. Irgendwie muss er ja schon VOR dem aufpumpen halbwegs zur Felge hin abdichten um die Luft die er bekommt zu halten. Man gehe also her und säge sich einfach etwa 10 Holzleisten mit etwa der Läge zurecht, wie breit die Felge ist auf die er kommt ( am besten ca 2 cm kürzer als die Nennbreite der Felge ). Diese Holzleisten spannst Du in den Reifen ein, so das sich die Flanken nach aussen drücken. Die Holzleisten solltest Du den einen oder andern Tag eingespannt lassen. So "biegst" Du die Flanke schon mal vor und "gewöhnst" den Reifen an die Felge und das aufpumpen geht um Welten besser !!
Ohne diese Massnahme kann das Aufpumpen zur echten Quälerei werden, wenn der Monteur nicht über entsprechende Spezialwerkzeuge verfügt. Und selbst einige von denen funzen nur bedingt, weil diese Werkzeuge eine gewisse Nachgiebigkeit des Reifens vorraussetzen die ein 245/35 so gut wie nicht hat.
Grüsse, der Willy
