Der Hohlraum ist Fit! Der Rost sitzt im Falz. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Danke für die Antworten! Ihr habt mir geholfen. Weiter so! von Nico Hoffmann am 08. November 2003 23:51:25:
Moin Nico!
Der Hohlraum zwischen Längsträger und Bodenblech ist eigentlich Fit. Ich hab vom Wageninnenraum das Bodenblech über dem Wagenäusseren Falz des LT's entfernt und das Problem ist der zähe Unterbodenschutz. Da muss schon vor einer Ewigkeit Wasser hinter gelaufen sein und genau in dem Bereich des Falzes. Um das sehen zu können kann man den UB-Schutz einfach mit einem Stechbeitel entlang des Falzes entfernen. Da sieht man dann schon ob zwischen Bodenblech und Träger der Gilb sitzt.
Hab eben die rechte Seite fertig geschweisst! Nächste Woche die Linke und dann noch Frontschürze und Batterieboden und dann is der Kram fertig.
MfG Jan
