Leidiges Thema - Leerlauf Eta :) (Allgemein)
Chrys, Wednesday, 12.12.2012, 22:43 (vor 5079 Tagen) @ Eric65
...122PS eta? Da kann sich durchaus das Leerlauf-Stg. verabschiedet haben. Du weist, wo das im Handschuhfach sitzt? Wenn du ein geprüftes Backup Stg. hast, setz das mal ein. Müsste helfen, wenn´s kein anderer Defekt (schadhafte Steckverbindung oder Kabelbruch zum Leerlaufsteller, Leerlaufsteller selbst, LMM oder doch der Drosselklappenschalter) ist.
Musst du leider alles checken, sobald der Fehler auftritt.;-)
Hi Eric!
Ja, ist ein 122PS... das Steuergerät weiß ich wo es sitzt. Ist ein grünes Kästchen. Wie kann ich das prüfen? Ein Austauschgerät hab ich leider nicht hier zum testen. Na vielleicht bau ichs mal aus und check die Platine, evtl ist da schon was sichtbar.
LMM ist absolut sauber, Motor spricht auch prima an und zieht durch wie er soll, von daher schließ ich den mal eher aus. Drosselklappenschalter werd ich mal durchmessen, hab da was dazu gefunden im E30-forum. Denke aber wenn er klickt und die Schubabschaltung funktioniert dürfte der auch i.O. sein...
Hab hier im Forum auch was gefunden zwecks Leerlaufsteller in neutral-position bringen über den Drosselklappenschalter - indem man hier die drei Kontakte brückt... Stimmt das und wenn ja, wie muss ich da vorgehen? (Alle Kontakte am Stecker brücken und dann Zündung an?)
Kann man ggf. das LLRV komplett lahmlegen und den Motor so einstellen dass er vernünftig läuft?
VG
Chrys
