Swra Steuergeraet (Allgemein)
Oz-Beemer, Sunday, 23.12.2012, 11:54 (vor 5032 Tagen) @ Oz-Beemer
Und noch eine Frage hinterher. Habe ein Ventil zwischen-geschalted (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/61661356591/). Ist sichet dafuer gedacht, damit das Wasser nicht einfach rauslaeuft. Jedenfalls spritzt es da zur Seite aus einem kleinen Loch heraus, wenn die Reinigung aktiviert wird. Habe das Ventil gemaess Pfeilrichting eingepaut. Heisst das jetzt, dass es defekt ist? Habe versucht, durch zu pusten, ist aber zu von beiden Seiten (beantwortet eigentlich schon die Frage, will nur sicher gehen).
Danke,
thomas
