Swra Steuergeraet (Allgemein)
Hallo OZ-Beemer,
wenn der Kabelbaum genau nach Anleitung angeschlossen ist,funktioniert es leider nicht weil ein Fehler in der Anleitung ist!
Du mußt den Kabelbaum auch an den Stecker am rechten Scheinwerfer anschließen, sonst weiß die WiWa nicht daß das Licht an ist!
Schönen vierten Advent noch zusammen,
ciao Tessi
P.S. beide Ateuergeräte sind vorhanden, das große im Sicherungskasten und das kleine am Wa Behälter?
