Lenkhebel (Allgemein)
Das sind die, die du von unten mit drei Schrauben ans Federbein dranschraubst. Guck mal bei Ebay, findet man manchmal dort. Der Unterschied ist nur die Größe der Löcher, da der E34 größere Schrauben drin hat. Der Teilegott hat die vom E28 aufgebohrt, aber wenn du welche vom E34 rankriegst, ist es natürlich einfacher.
Dämpfer vom E28 passt nur mit anderer Überwurfmutter. Der E28 hat Innengewinde, E34 Außengewinde.
Ansonsten Plug&Play. Also Federn, Federunterlagen, Querlenker etc passt alles vom E28 dran.
Ach und wenn du ABS hast, dann würd ich lieber E28 Federbeine suchen, da der Zahnabstand der ABS Kränze unterschiedlich ist, das ABS funktioniert dann sozusagen nicht mehr.
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
