Ähm, jetzt stockts wieder... (Allgemein)
AHG535i, Friday, 28.12.2012, 09:38 (vor 5027 Tagen) @ Corsa
Hey, es gibt zwei unterschiedliche Federbeine, wenn Du die EDC Dinger ausser Acht lässt.
Es gibt eine Variante mit 51mm Durchmesser (seinen wirklich nur die allerersten gewesen zu sein), ähnlich wie beim E30, und eine mit 55mm Durchmesser. Der Spurlenkhebel passt bei beiden.
Aufpassen musst Du bei dem Dämpfern selber, da passen nur Dämpfer bis Bj. 8/90 mit dem M14 Gewinde für das Domlager. Sonst bekommst Du das E28 Domlager nicht obendrauf und müsstest dieses noch von den späteren E34 nehmen.
