Startschwierigkeiten 524 TD (Allgemein)
Rudi, Marklkofen, Monday, 24.12.2012, 12:31 (vor 5031 Tagen) @ Alex518i
also ein Nato-Knochen zum Batterie abklemmen ist Murks.
Dein Problem ist, dass die LiMa nicht mehr genügend Leistung bringt.
Beim Diesel ist das Problem ausgeprägter als beim Benziner, da der Benziner eine höhere Nenndrehzahl hat.
Mein Lösungsvorschlag:
Erstmal Strom im Ruhezustand Messen ( Du hast das Multimeter einfach verpolt, oder es ist Schrott)
Dann Spannung bei 1000/min und 3000/min messen. Es müssen immer mindestens 13Volt werden (ohne irgendwelche Verbraucher). Mit Licht darf er bei 3000/min nicht weniger als 13,8Volt Bordspannung haben.
Wenn du die Sannungswerte nicht bekommst, dann ist entweder deine Masseverbindung Lima-Karosserie oder die LiMa selbst defekt!
Rudi
