Vorderreifen nutzen sich stärker ab als hinten??? (Allgemein)
Wenn du den Querlenker gewechselt hast, hast du auch die Spur verändert. So'n Querlenker hat auch eine Toleranz, die Verschraubungen auch, da sind schnell mal 1-2mm drin.
Und wenn du dir ansiehst, wie oft der Mechaniker an den Spurstangen rumdreht und korrigiert, damit das wieder alles passt... jep, da ist einiges drin.
Und der E28 killt bei großen Felgen sehr gerne die Reifenflanken. 16" schafft er zügig bei etwas sportlichem Einsatz. Einer der Gründe, warum wir größere Felgen partout nicht empfehlen.
