Vorderreifen nutzen sich stärker ab als hinten??? (Allgemein)
...Du beschreibst nicht, wie die Reifen abgefahren sind....
Wenn sie gleichmäßig über die gesamte Breite abgefahren sind, kann nicht soo viel verstellt sein. Auch an der Lenkung, den Lenkkräften sollte man eine Veränderung merken: zu leichtgängig, zu schwergängig, zieht nach einer Seite....
Als ich meine Vorderachse neu gemacht habe(wirklich alles außer den Federn: Standrohre, alle Lenker, Lenkhebel, Stoßdämpfer, usw), ließ der sich praktisch nicht mehr schneller als 60Km/h fahren. Das fiel aber schon beim Rangieren auf, daß da was gemacht werden muß.
Allerdings: wenn Deine Vorderreifen völlig gleichmäßig abgefahren sind, dann habe ich auch keine Idee, außer, daß die Reifensorte vielleicht zu weich ist...
gruß
thomas
