....Endoskop, zeigt nur das Endstadium! (Allgemein)
RainerHH, Friday, 18.01.2013, 16:19 (vor 5041 Tagen) @ Eric65
Nee, nee, das ist ein "Erbstück" vom E12, da kam das sogar sehr häufig vor aufgrund der Doppelung für den Scharnierträger. Ist das Loch für den Kabelbaumdurchbruch nicht vollständig dicht, tritt da Kondens ein und dann rostet die Säule von Innen aus durch, also verdeckt zwischen den Blechen.
Genauso isses. 90% des Rosts sitzt unterhalb des Kabeldurchbruchs. Wenn die Tülle für den Kabelstrang spröde wird, "saugt" sie beim jedem Türöffnen Feuchtigkeit in die Dopplung.
Habe in dem Zusammenhang das Diebstahlschutzblech jetzt auch weggelassen und die unteren Bohrungen der Scharniere vergrößert. Ich weiß, von wem diese schönen Tipps kamen ..
...ach ja, saubere Arbeit!:-D
Die Hoffnung auf dieses Lob war während der stundenlangen Anpasserei Motivation genug ;-)
