Heizung ab ca. 90km/h nur kalt (Allgemein)
Günter, Monday, 28.01.2013, 08:09 (vor 4996 Tagen) @ Michelle
Hallo!
Zieh mal den Stecker vom Heizungsventil ab...dann ist das Ventil in allen Betriebszuständen offen,es kommt also immer max. Warmluft.
Der beschriebene Effekt sollte dann nicht mehr auftreten,weil es keine Durchflußsteuerung mehr gibt...Wenn doch,spinnt das Ventil
Ansonsten hat die Steuerung des Heizgeräts einen "Schlag weg"...siehe auch Qualmwölkchen!!
Eine Drehzahl/Geschwindigkeitsabhängige Regelung der Heizungsluft gibt es nicht.
Gruß Günter
