noch was anderes & @ Sani (Allgemein)
Michelle, Ahrensbök, Tuesday, 29.01.2013, 17:24 (vor 4994 Tagen) @ fritz H5S
Die öffnungen unter dem Nummernschild sind nicht original, es sei denn speziell bei Automatik-Versionen!?
jedenfalls sind mir die noch nicht bei einem E28 aufgefallen.
Der weiße Schlauch ist wahrscheinlich auch eher schwarz ( vom temperaturfühler unter der Lenksäulenverkleidung/Pedalerie zum Motor/Ansaugspinne) es sei denn da gibt es tatsächlich 2 verschiedene!? Aber dann geht die Heizung wahrscheinlich sogut wie immer nicht, weil dann keine bzw wenig Luft durch den Sensor strömt. Macht aber trotzdem Sinn das kurz zu prüfen und auszuschließen.
Ich werde mal beim Ventil anfangen und es tauschen und notfalls den Temperaturregler im Armaturenbrett genauer ansehen. Diese Idee erscheint mir auch gut möglich.
Und ebenfalls mal testen ob der Wärmetauscher vom Dreck dichtgesetzt ist. Sprich kommt da ähnlich viel Warm wie Kaltluft raus.
LG und Danke für die rege teilnahme
