Anschlüsse kombiinstrument (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 03.02.2013, 22:05 (vor 4989 Tagen) @ mawaru
Es gibt mehrere dieser blauen Stecker, der BC, Tempomat und Radio haben jeweils einen.
Welcher benutzt wird, ist egal. Sie sind untereinander verbunden ... wenn die entsprechenden Gegenstücke gesteckt wurden. Genau dafür gibt es blaue einpolige Stecker und Buchsen ;)
Kannst du mit dem Multimeter ja mal durchpiepsen.
Ansonsten kommt nur einer von ihnen an den Ausgang des Tachos, genau an der Rückseite fast mittig vom Tacho.
