525i Schaden Zyl. 6 (Allgemein)
bei meinem M30 habe ich noch die beiden Hohlschrauben für das Ölrohr zur Nockenwellenschmierung verliersicher befestigt, d.h. mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen und die Schrauben mit Blechen fixiert. So in der Art, wie das Kettenrad von der Steuerkette befestigt ist. Die Schrauben lösen sich meistens mit der Zeit und es kommt nicht mehr genug Öl an den Nocken an. Den Tip habe ich übrigens hier aus dem Forum
Wenn Du schon mal dabei bist, solltest Du das gleich mit erledigen.
