E28 535 Anlasser Probleme (Allgemein)
Hi!
Richtig! Denn baut sich kein Druck auf, kocht das Wasser schon bevor der Thermostat öffnet! Dadurch bleibt der Kühler kalt und man denkt in die falsche Richtung. Bei mir hatte die Dichtung nur einen Riss, aber die Wirkung war eben verheerend.
Wenn also alles andere in Ordnung ist, dreh mal einen neuen Verschluß drauf.
Gruß, Boris
