E28 535 Anlasser Probleme (Allgemein)
Entlüften:
Motor starten, Heizung auf warm stellen, Deckel Ausgleichsbehälter zuerst geöffnet lassen, den Wasserstand kontrollieren, wenn Temp-Anzeige sich der Mitte nähert, Deckel draufschrauben.
Dann die kleine Schraube, ich glaube Schlüsselweite 7 oder 8 oberhalb des Thermostatgehäuses lockern, bis hörbar Luft austritt (zischt)...sobald nur noch Wasser kommt ist die Luft draussen...Schraube wieder festziehen....
Danach Motor abstellen, eine wenig abkühlen lassen, Deckel Ausgleichsbehälter vorsichtig öffnen, Wasserstand kontrollieren und ggf. nachfüllen, fertig!
