SWRA - Verzweiflung (Allgemein)
Oz-Beemer, Sunday, 03.03.2013, 07:43 (vor 5002 Tagen)
Hallo @alle,
Ich bin der Verzweiflung nahe mit dem Einbau der Schweinwerferreinigungsanlage (inkl. Intensivreinigung). Normal ist das ja kein Hexenwerk, aber ich krieg das einfach nicht zum Laufen.
Ich habe den Zusatzgabelbaum angeschlossen. Hierfuer habe ich auf der Beifahrerseite (LHD) die originale weisse und schwarze Steckverbindung (siehe Bilder) geloest und daran den Zusatzkabelbaum gehaengt.
Dann werden natuerlich die 3 Pumpen, das Steuergeraet am Wischwasserbehaelter und die 2 SWRA Motoren angeschlossen. Der Fuellstandssensor haengt ja noch am originalen Kabelbaum. Den Abschluss bildet der Anschluss am Massepunkt ueber der Batterie auf der Fahrerseite. Nun ruehrt sich aber nichts.
Was ich schon probiert habe:
  • Den Kabelbaum durchgemessen .. alle Kabel haben Durchgang.
  • Das Steuergeraet am Wischwasserbehaelter ausgetauscht .. jetzt sitzt da ein ueberteures neues.
  • Alle Pumpen/Motoren einzeln geprueft .. funktionieren alle bis auf eine Pumpe.
  • Das Relais im Sicherrungskasten ausgetauscht (hab eines mit Intensivreinigung und eines ohne .. fuer die SWRA spielt das ja aber keine Rolle (denk ich).
  • Sicherrungskasten (soweit ich Ahnung hatte) durchgemessen .. Masse auf Dauerdurchgang, Plus auf Durchgang wenn der Wischerhebel bedient wird.
  • An dem schwarzen Stecker, wo der SWRA-Kabelbaum an den orginalen dran gehaengt wird, habe ich gemessen, ob Strom ankommt .. kam aber nichts (weiss aber nicht, ob das nun so sein soll). Die Kabel des schwarzen Steckers habe ich auf Durchgang geprueft, war auch ok.
Wofuer ist denn der schwarze Stecker gut, wenn da nicht der Zusatzkabelbaum fuer die SWRA dran haengt? Der einzelne Pumpenanschluss am originalen Kabelbaum funktioniert ja. Nur sobald ich den Zusatzkabelbaum (der getestet wurde) anschliesse, ruehrt sich nichts mehr. Interessant finde ich, dass die Kabelfarben am Zusatzkabelbaum nicht mit denen am schwarzen Stecker uebereinstimmen.
Wofuer ist der weisse Stecker gut? Da haengen 2 schwarze Kabel dran, die ich nicht so recht zuordnen kann.
Sollte mir jemand weiterhelfen koennen, mein ewiger Dank sei Ihm/Ihr gewiss. Ich wuerde diese Baustelle gerne abschliessen (und mich wichtigerem widmen).
Beste Gruesse,
SWRA, Scheinwerferreinigungsanlage
