Da ruehrt sich nichts!! (Allgemein)
Ralf518, Monday, 04.03.2013, 10:30 (vor 5001 Tagen) @ Oz-Beemer
da sollten so 12V Volt anliegen wie auch am Scheinwerfer. Oder sind das
in Australien (kenne mich da nicht so aus) so Scheinwerfer wie in USA,
wo die Lampen über einen Vorwiderstand gedimmt werden. Bei Tagfahrlicht
gibt es glaube auch welche mit Vorwiderstand. Nur dann wären die 7V
plausibel.
Der Massepunkt neben der Batterie ist manchmal auch nicht gesund. Auch
mal die Kabel unter Belastung (beispielsweise mit einer Blinkerbirne)
messen, wieviel Spannung dann noch anliegt. Mit so einer Birne kann
man am Auto oft mehr herausfinden wie mit dem ganzen Digitalmultimeter-
zeugs, was aufgrund des hohen Eingangswiderstands die Leitung nicht
belastet.
