Re: Uhr einstellen beim BC (Allgemein)
Als Antwort auf: Uhr einstellen beim BC von Flo535i am 18. November 2003 10:01:01:
Hatte ich auch gerade erst. Musst mal genau gucken, da ist unten bei den Tasten so ein kleiner Taster, den man mit ner Büroklammer/Kuli reindrücken kann. Dann verändert sich die Anzeige von " ----" auf "0000" und man kann die Uhr/Datum einstellen. Wenn Du's eingestellt hast nochmal kurz auf den Taster drücken...fertig.
Hoffe Du hast den gleichen/ähnlichen BC wie ich und es klappt.
Hallo!
Hatte die Batterie ab und bekomme nun die Uhr vom BC nicht mehr eingestellt!
