Re: Uhr einstellen beim BC (Allgemein)
Flo535i, Wednesday, 19.11.2003, 19:52 (vor 8355 Tagen) @ Jan
Als Antwort auf: Re: Uhr einstellen beim BC von Jan am 18. November 2003 10:45:23:
Danke! Hat geklappt!
Hatte ich auch gerade erst. Musst mal genau gucken, da ist unten bei den Tasten so ein kleiner Taster, den man mit ner Büroklammer/Kuli reindrücken kann. Dann verändert sich die Anzeige von " ----" auf "0000" und man kann die Uhr/Datum einstellen. Wenn Du's eingestellt hast nochmal kurz auf den Taster drücken...fertig.
Hoffe Du hast den gleichen/ähnlichen BC wie ich und es klappt.
Hallo!
Hatte die Batterie ab und bekomme nun die Uhr vom BC nicht mehr eingestellt!
