Getriebe 87er 520i, Schongang 5.Gang Info benötigt (Allgemein)
Ölbrenner, Wednesday, 20.03.2013, 14:11 (vor 4944 Tagen) @ Hamburger
Hi, sollte ein 240er Getriebe sein. Die Nummer, die auf der Seite steht, fängt mit 240 an. Paßt aber nur vom M20, wurde auch verbaut im E30 320i. Kannst auch das stärkere 260er vom M20 verbauen (gab´s im eta und im 325i E30), dann brauchst aber auch die kürzere Kardanwelle und Schaltgestänge vom eta.
Grüße, Marius.
