Getriebe 87er 520i, Schongang 5.Gang Info benötigt (Allgemein)
Hallo Marius,
da weiß ich schon mal worauf zu achten ist. Mir ist aufgefallen, das es Getriebe mit/ohne Bohrungen für diverse Geber gibt. Ist das beim 240er vom m20 dann das passende oder gibt es bezüglich der Geberöffnungen etwas zu beachten? Ich habe zwar schon das Getriebeöl gewechselt, aber nicht darauf geachtet ob an der Glocke noch Geber sitzen.Danke
Die Geber am Getriebe hatten nur die älteren M20 mit Zwei-Geber-Motronic, bis ca. 86. Deiner hat schon den Geber vorne an der Riemenscheibe, von daher ist das irrelevant, ob die Geberaufnahmen dran sind oder nicht. Kannst also beide Versionen verwenden.
