Re: Erfahrung mit H & R Federn (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 18.11.2003, 18:25 (vor 8356 Tagen) @ Patrick
Als Antwort auf: Erfahrung mit H & R Federn von Patrick am 18. November 2003 18:17:28:
Hab in meinen 535 i (hat Originalfahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern) H & R Tieferlegungsfedern eingebaut. Sollte zwischen 15 und 30 mm tiefer kommen. Ist hinten aber zu tief und hat kein schöne Form mehr. Hat jemand Erfahrungen was man tun kann? Gibt es evtl. Distanzhülsen, damit das Heck wieder etwas höher kommt?
hallo,
es gibt dickere gummifederunterlagen von bmw. die sind gut für max 10mm. mehr nicht. ein anderer weg sind koni gasdruck gelb. die haben hinten einen sprengring und drei nuten und man kann die höhe des federtellers und fahrzeugs damit wählen.
grüsse rainer
