Re: Erfahrung mit H & R Federn (Allgemein)
Als Antwort auf: Erfahrung mit H & R Federn von Patrick am 18. November 2003 18:17:28:
Hab in meinen 535 i (hat Originalfahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern) H & R Tieferlegungsfedern eingebaut. Sollte zwischen 15 und 30 mm tiefer kommen. Ist hinten aber zu tief und hat kein schöne Form mehr. Hat jemand Erfahrungen was man tun kann? Gibt es evtl. Distanzhülsen, damit das Heck wieder etwas höher kommt?
auch die Bilsteindämpfer gibt es mit einer 3fachen Nutenverstellung an den hinteren Dämpfern.
Ich hab aber auch die Erfahrung gemacht, daß das Auto selbst in der höchsten Stufe mit den H&R Federn hinten zu tief kommt.
Hab einfach auf der Drehbank noch ne 4te Nut eingestochen und gut war. Ist total simpel...
Bin aber eigentlich von den Bilstein wieder ab. War mir alles viel zu hart.
Fahre jetzt Sachs Gasdruck mit H&R und alles stimmt. Höhe, Komfort und Straßenlage... Kann ich nur empfehlen!
Weil der M5 vorne etwas schwerer ist hab ich vorne die dickeren Federunterleggummis verbaut damit er nicht ganz so tief kommt.
Falk
