Ich brauche dringend Hilfe (Allgemein)
blackes, Wednesday, 24.04.2013, 21:24 (vor 4908 Tagen)
Hallo erstmal,
wir haben vor ca. 2 Jahren einen BMW e28 gekauft. Wir habe den von jemanden gekauft der ihn wohl zu Tode reiten wollte bis der TÜV abgelaufen ist .... wie sich später rausstellte hat er das leider auch mit Erfolg getan
Aber sterben haben wir ihn nicht lassen folgendes wurde bereits gemacht:
Hinterachslager erneuert inkl. neuen trägerblechen
Federbeine vorne vom E 34
Teppich erneuert
Bodenblech im Bereich der vorderen fußräume eingeschweißt
Teils neu lackiert
Front alles Chrom neu
BMW original alufelgen
Auspuff komplett neu
Nach den ganzen arbeiten war die zylinkoofdichtung durch was leider ganz ominös gelaufen ist
und zu einem verheerenden Kolben Kipper und somit zu einem Motorkomplett Schaden führte inkl. Riss im Kopf
Dann haben wir einen m20b25 eingebaut alle Hürden gemeistert !
Ölstab umgebaut
Motorhalter geändert
Kabelbaum E28
Passenden faltenbalk zwischen LMM und Drosselklappe
Ölwanne umgebaut
Steuergerät m20b25
Leider unterlief mir ein kleiner Fehler beim Anschluss des Anlassers hatte ganz kurz zwei Kabel vertauscht
Das geändert und der Motor sprang an und lief perfekt und dann das Fiasko !
Die Lichtmaschine liefert keinen Strom
Also haben wir vermutet das durch den falsch Anschluss des Anlassers die Lima Schaden genommen hat
Dann tauschten wir diese gegen eine andere aber immer noch das gleiche Problem ....
Ich Krieg einfach keinen Saft aus der Lima
Und es läuchten drei Lichter im kombiinstrument die nicht an seien dürften
1.bremskonrollampe
2.handbremse
3.batteriesymbol
Dieser Fehler bleibt auch wenn man ein anderes Steuergerät ansteckt
Ich hoffe ihr könnt uns helfen wir sind mit unserem Latein am Ende und ehrlich gesagt echt Platt
Und der e28 war immer unser traumwagen doch so langsam wird's echt zum Albtraum
M20B25
