Ich brauche dringend Hilfe (Allgemein)
dein Problem hat zwei Ursachen:
1. Dein dickes Plus Kabel vom Anlasser zur Lima ist defekt oder nicht angeschlossen!
2. Besagte Kontrollampen und auch das Licht erhalten erst strom wenn das "Entlastungsrelais" wieder angezogen hat. Dieses Relais bekommt seine Masse vom Anlasseranschluss. ich vermute dass du das zweite kabel (Gelb-Schwarz) am Anlasser vergessen hast. Die idee dieser schaltung ist, dass wenn du den Anlasser betätigst das Relais abfällt (da Klemme 85 und 86 an Plus) und die Hauptsromfresser von der Batterie wegschaltet (Licht) gleichzeitig bekommt das Kombiinstrument das "Anlassersignal" für den Lampentest.
Du kannst auch mal das Entlastungsrelais tauschen, evtl zieht es nicht an!
Rudi
