Thermostat? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 03.05.2013, 18:13 (vor 4899 Tagen) @ Stefan
Der füllt sich von alleine und entlüftet auch von alleine... aber das braucht sehr, sehr lange.
Ein ETA mit Ölkühler, jep, das gibt's tatsächlich, braucht Jahre dafür bis das mal öffnet. Im M20B28 geht das schneller...
Der Thermostat öffnet ja nur den Zulauf, aber nicht den Rücklauf... oder umgekehrt, je nachdem wie das verbaut wurde.
Ich bin dazu übergegangen, zwischen Vor- und Rücklauf eine kleine Bohrung zu setzen, so daß der Kühler immer minimal durchströmt wird. Das optimiert den Ölwechsel... es bleibt kein Schodderöl mehr drin.
