Himmel schmutzig und löst sich (Allgemein)
woife, Monday, 06.05.2013, 14:57 (vor 4897 Tagen) @ alpinae28
Naja Selbstmord kann recht einfach sein, Himmel tauschen dauert etwas länger:-P
Wenn der Schaumstoff bröselt hast du vermutlich einen Edition e28 und/oder einen Diesel mit Schiebedach. Die normalen Benziner Himmel haben keinen Schaumstoff der bröseln kann und Diesel ohne Schiebedach haben einen Velorhimmel, der bröselt auch nicht.
- Sitze ausbauen vereinfacht den ganzen Himmeltausch
- Heckscheibe hinten raus
- Frontscheibe raus
- B-Säulenverkleidung raus
- Gurte hinten an der C-Säule demontieren
- Türdichtungsgummis raus
- Himmelblende raus
- A-Säulenblende raus
- Einbauanleitung für das Glasschiebedach suchen, da wird auch beschrieben wie der Himmel vom normalen Schiebedach entfernt wird. Den muss man irgendwie ausklippsen und anschließend den Deckel ausbauen.
- die Schrauben von der Schiebedachmeachnik beim wieder festziehen nicht zu stark anziehen, da sonst die "Blechschraubengewinde" in der Karosse ausreißen/ausleiern
- Angstgriffe und anderes Kleinzeug muss natürlich auch ausgebaut werden.
- der Himmel hängt an 2 Metallstangen die über den hintern beiden Quernähten im Himmelstoff sind.
Die geschäumte Dämmmatte unter dem Himmel gibt es NICHT mehr neu. Wenn man also die Dämmmatte warum auch immer ausbaut muss man verdammt Vorsichtig sein, die ist stellenweise gut verklebt und reißt dann.
