Himmel schmutzig und löst sich (Allgemein)
Ralf518, Monday, 06.05.2013, 15:11 (vor 4898 Tagen) @ Andreas_LE
ich glaube nicht, daß Ihr den Himmel sauber bekommt, insbesondere nicht
die vermutlich braunen Flecken im Bereich der C-Säule. Wenn es ein Modell
mit Kunstoffhimmel ist, könnte man sich vielleicht mit Farbe versuchen,
aber ich denke ein langfristig zufriedenstellendes Ergebnis gibt es nur
mit einem neuen Himmel.
Ich habe meinen Himmel mal neu gemacht, allerdings habe ich mir beim
Sattler entsprechend einem extra bei BMW neu gekauftem Himmel einen
schwarzen Lederhimmel nach Muster anfertigen lassen. Wenn die Front- und
Heckscheibe und eventuell das Schiebedach komplett!!! ausgebaut sind,
kann man einen originalen Kunstoffhimmel denke ich in absehbarer Zeit
einbauen. Praktische Erfahrung habe ich nur mit dem nachgefertigtem
Lederhimmel, welchen ich selbst alleine eingebaut habe. Das ist eine
anspruchsvolle Fleissarbeit, zu der es Ruhe braucht. Erstmal muß der
anfertigende Sattler sein Handwerk verstehen. Er muß den richtigen
Bereich aus der Haut verwenden, damit das Leder hinreichend dehnbar ist,
dann muß das Leder dünngehobelt werden, damit das Leder nicht zu schwer
ist. Ansonst würde es unabwendbar mit der Zeit durchhängen. Mein Sattler
hat drei so ausgeschärfte Häute bestellt, bis endlich eine brauchbare
dabei war. Ich habe etwa eine Woche jeden Abend daran gesessen. In der
Zeit waren sämtliche verfügbaren Wäscheklammern im Einsatz. Ich bin in
mehreren Schritten vorgegangen und lies den Kleber zwischendurch immer
trocknen. Man geht am besten von der Heckscheibe aus nach vorne. Am
schwierigsten war der Bereich ums Schiebedach, da das Leder kaum
dehnbar genug war, um es vernünftig um die Ecken zu zwingen.
Das Ergebnis war dann aber doch sehr schön. Ein originaler Kunstoff-
himmel stellt denke ich weniger Ansprüche und könnte an einem oder zwei
Abenden eingebaut sein. Das habe ich aber wie gesagt selbst noch nicht
gemacht.
