Re: Beschleunigungsruckeln 528i/330000KM (Allgemein)
Martin, Tuesday, 14.08.2001, 12:39 (vor 9219 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Beschleunigungsruckeln 528i/330000KM von Sass am 13. August 2001 08:51:28:
habt Ihr die Funktion der Lambda-Sonde mal überprüft?
Gruß, Martin
Folgendes "Restproblem:" Bei kaltem Motor und in der Warmlaufphase zwischen 1500 u. 2500 U/min unsauberer Motorlauf beim Beschleunigen. Hört sich für mich so an,als ob der Motor falsches Gemisch in dem Bereich bekommt (zu fett/zu mager).
Vorher lief die Maschine in jedem Bereich absolut katastrophal. Folgende Teile habe ich erneuert: Kraftstoffpumpe,Druckregler,4 Einspritzventile,sämtliche defekten Schläuche des Ansaugsystems,Unterdruckdose,Ölwannendichtung(da zog er auch noch Fremdluft). Danach Co-Gehalt manuell nach Kerzengesicht eingestellt-also mittelgrau.
Danch blieb nur noch oben beschriebener Effekt übrig,dem ich nicht auf die Spur komme
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
