Heizungsventil (Allgemein)
Ralf518, Tuesday, 04.06.2013, 09:01 (vor 4867 Tagen) @ kiefer
Hallo Kiefer,
der typische Defekt des Ventils verursacht normalerweise,
daß die Heizung ab bestimmten Drehzahlen kalt wird, bei
niedrigen Drehzahlen geht sie wieder an. Das Abziehen des
Steckers vom Ventil bewirkt eine dauerhaft eingeschaltete
Heizung. Ich vermute bei Dir den Fehler also eher in der
Steuerung als im Ventil. Du wirst nicht umhin kommen alle
Bauteile durchzumessen.
