Heizungsventil (Allgemein)
Hallo Kiefer,
der typische Defekt des Ventils verursacht normalerweise,
daß die Heizung ab bestimmten Drehzahlen kalt wird, bei
niedrigen Drehzahlen geht sie wieder an. Das Abziehen des
Steckers vom Ventil bewirkt eine dauerhaft eingeschaltete
Heizung. Ich vermute bei Dir den Fehler also eher in der
Steuerung als im Ventil. Du wirst nicht umhin kommen alle
Bauteile durchzumessen.Viele Grüße
Hallo Ralf, ich bin neu hier, aber kann seit heute bestätigen, dass selbst wenn der Stecker abgezogen vom Ventil und es permanent offen ist, dennoch Drehzahl abhängig sein kann ob warm oder kalt. Also kann man das Ventil beim Drehzahl Phänomen ausschließen.
Bei mir tippe ich auf das Thermostat, da die Nadel in der Anzeige nie die Mitte erreicht und immer eher links weiter steht.
Gruß Daniel
