Umbau auf Manuell: Automatikgetriebe Kabelbaum - Hilfe (Allgemein)
Stefan, Sunday, 09.06.2013, 14:04 (vor 4862 Tagen)
Hallo!
Mein Umbau auf manuell geht so langsam voran...
Das Automatikgetriebe ist draußen, endlich:
Innen hab ich die Schaltkulisse auch schon abgebaut.
Beim Kabelbaum hab ich allerdings eine Frage. Und zwar geht da ein Kabel mit schwarzer Isolierung vom Automatikkabelbaum in Richtung Fahrerseite (Rechtslenker) zwischen Teppich und Getriebetunnel. Einen Stecker konnte ich da nicht dran finden, siehe Foto (habs mit nem roten Strich markiert):
Weiss einer, wo das hingeht und was da dran hängt? Mein Schaltplan gibt das leider nicht her.
Außerdem, hat das (EH-)Automatikgetriebe ein Steuergerät (ja oder?)? Und kann ich den Kabelbaum einfach so rausnehmen? Muss ich irgendwas umstecken oder anders verkabeln? Die Startunterbrechung muss ja raus, ich vermute mal da muss ich was ändern. Laut Schaltplan ist das ein Relais, kann ich das dann einfach rausnehmen?
Danke schon mal für die Hilfe...
Stefan
