Umbau auf Manuell: Automatikgetriebe Kabelbaum - Hilfe (Allgemein)
Das unbekannte Kabel geht zum Kickdown Schalter am Gaspedal.
Dann hast du mittig noch das zweiadrige Kabel vom Rückfahrlicht. Da brauchst du dann diesen kleinen Kabelsatz zum Schalter am Getriebe.
Ja, das EH hat ein Steuergerät ähnlich einer Motronik. Es entfällt komplett mitsamt dem Kabelsatz und allen Relais daran.
Du musst nur die Startblockade wieder richtig zusammenstecken, der EH Kabelbaum war ja "dazwischen gesteckt". Also suche Buchse und Stecker...
