nur die Stromversorgung kappen reicht evtl doch? (Technik und Reparaturen)
Marty, Tuesday, 02.07.2013, 22:31 (vor 4875 Tagen) @ m-Driver635
bearbeitet von Marty, Tuesday, 02.07.2013, 23:25
Ich habe nun noch mal nachgesehen und würde gern die Funktionsweise von meinem KAT kapieren. Ich bisher das der Kat dem Motor geregelt mehr Luft zuführt, aber anscheinend hab ich eine System, welches die Einspritzung regelt ... richtig!?
Ich hab ein L-Jetronic Steuergerät
Dort ist das GAT Steuergerät (Gat ST25 eingeschleift).
Vom Gerät gehen sechs Kabel ab:
Braun (Masse)
Rot (geht zur Zündspule und Lambdasonde),
Schwarz (geht zur Lambda)
Blau (auf Weis/Lila gelötet > Motorkabelbaum)
Gelb (auf Braun/Gelb gelötet > Motorkabelbaum)
Weiß(auf Braun gelötet > Motorkabelbaum)
Am roten Kabel wurde eine Stecker eingebaut, wahrscheinlich um die Stromzufuhr vom Steuergerät zu kappen.
Reicht es wenn ich den Stecker ziehe oder sind noch irgendwelche Sachen im Motorraum verbaut?
Danke schonmal für euere Hilfe
Gruß Martin
