nur die Stromversorgung kappen reicht evtl doch? (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Wednesday, 03.07.2013, 08:58 (vor 4875 Tagen) @ Marty
eine L-Jetronik besitzt keinen Aschluß wo man eine Lambdasonde anklemmen könnte.
Die einzige Möglichkeit von Außen die Abgaszusammensetzung zu verändern, besteht
darin ersatzweise den Kühlwassertemperaturfühler zu manipulieren. Im allgemeinen
braucht man für den Katbetrieb ein fetteres Gemisch wie in der Werksauslieferung
ohne Kat. Das GAT-Steuergerät ist nun zwischen den Kühlwasserfühler gesteckt und
steuert über dessen Kennlinie hinweg, so daß die L-Jetronik glaubt, der Motor sei
noch im Kaltstartbetrieb, obwohl der Motor tatsächlich längst Betriebstemperatur
erreicht hat. Je nachdem wie stark das GAT-Steuergerät die tatsächliche Temperatur
verfälscht, bekommt der Motor mehr oder weniger Kaltstartanreicherung, worüber
dann das passende Gemisch für den Katbetrieb eingestellt wird.
