Re: Grössere Bremse mit original Teilen? (750 etc...) m.T. (Allgemein)
Als Antwort auf: Grössere Bremse mit original Teilen? (750 etc...) m.T. von Andy_W am 23. November 2003 19:18:16:
Hallöchen,
da ich mit der Originalbremsleistung des 535i absolut nicht zufrieden bin, wollte ich mal fragen, wer da schon mal ne grössere Bremse mit Originalteilen nachgerüstet hat? Ich hab da was von der 750i Bremsanlage gehört?
Wer hat Erfahrungen?
Danke
gruss
Andy
Hi Andy,
habe zwar keine E28 sondern E24, aber die Bremsen sind
ja gleich ( zumindest bei den M30 Motoren )
Ich habe in meinen 635CSI die Bremse aus dem 750i
ab Baujahr 1992 genommen. Das sind die Grossen 324mm
Scheiben. Pass ohne, naja fast ohne Probleme.
Die Schutzbleche sind zu klein und ich habe meine
komplett entfernt. Fahre das Fzg sowieso nur im Sommer.
Habe mir auch direkt vorsichtshalber einen grösseren
Hauptbremszylinder eingebaut. Passt aber nur der aus
den ersten E32 Modelle ( bis 1989 oder so )
Der soll einen grösseren Innendurchmesser haben, von
aussen sieht er identisch aus.
Felgen dürften dann nur noch 17 Zoll oder bedingt 16Zoll
passen. Oder Du verbaust die kleinere Bremse aus den E32
Modellen, welche wohl auch einfacher und günstiger zu beschaffen
wäre. Die hat 302mm Durchmesser und ich denke mit ein wenig
Arbeit dürften auch auch alten Bleche bleiben.
Eingetragen habe ich die Bremse auch, kann die gerne
eine Kopie zukommen lassen. Hinten habe ich noch Serie.
