H-Gutachten?? Vollkasko nur mit Gutachten ?? (Allgemein)
Hallo
ich kenne die H-Zulassung nur mit Vollkasko, als auch Gutachten.
Abhängig vom Wert des Fahrzeuges unterscheiden div Versicherungen danach, ob man selbst einen Kurzbogen ausfüllen kann, oder ein offizielles Gutachten notwendig ist. Im Falle eines hohen Fahrzeugwertes macht das ja auch Sinn, im Eigeninteresse des Besitzers. Wenn Du ein Fzg hast, was 15.000€ oder mehr wert ist laut Gutachten und es brennt Dir ab, oder Du setzt es blöd gegen eine Mauer, bringt Dir die Vollkasko in meinen Augen mehr. Bei setiegenden Marktwerten macht auch die Aktualisierung des Gutachtens Sinn, so alle 2 Jahre.
Stefan
