Da paßt nicht. (Allgemein)
Ralf518, Friday, 26.07.2013, 09:33 (vor 4815 Tagen) @ e28tommy
wenn es nur ein Schleifgeräusch ist, schau Dir mal das Diff genau an. Da sind
von außen so Metallschutzkappen (ich weiß auswendig nicht mehr sicher, ob nur
an der Eingangswelle oder auch an den Abtriebswellen?) aufgesteckt, wo die
Wellen in das Gehäuse gehen. Wenn das Diff rostet, dann wird es an der Stelle
dicker und schleift an diesen Kappen. Das erzeugt ein abnorn lautes Geräusch,
als ob es sämtliche Lager im Differential zermahlt. Die Kappen lassen sich
etwas verschieben, dann hört das Geräusch auf.
