Öl für Sportgetriebe und Sperrdiff ? + Update vom Umbau (Allgemein)
Daniel 525e, Tuesday, 30.07.2013, 22:10 (vor 4812 Tagen) @ Stefan
Also fürs Schaltgetriebe müsste wenn der grüne Aufkleber drauf ist Mobil SHC g30 rein . Im Lotus Forum wird anstelle des Mobil SHC 630 auch das Castrol TAF-X empfohlen dessen Nachfolger nun Castrol Syntrans heißt, aber M.S. hat vor ner zeit mal geschrieben dass angeblich bei BMW nur die freigegebenen Öle verwendet werden dürften.
Alternativ könne man ATF einfüllen
Von daher am besten nochmal suchen.
Ich fahr im eta seit einiger Zeit das Castrol Syntrans (ehemals TAF-X) im Sachltgetriebe, ist API GL 4-5, und hatte bislang keine Probleme. Das Kaltschaltverhalten wurde merklich besser, aber in Down Under sollte das ja kein Thema sein
