Meine ersten Fragen :-) (Allgemein)
santi, Tuesday, 20.08.2013, 15:48 (vor 4790 Tagen) @ SiD_E28
Hi Sydney.
Fahre auch noch nicht so lange den E28.
Deswegen sorry @ all wenn es jetzt keine Erfahrungserichte sind.
Zu1:
Denke mal das kann man nicht so pauschal sagen.
Radläufe wirst Du bei den größen schon bearbeiten müssen - Test am Objekt wird`s dann zeigen.
Zu3:
Gegen die Sportboot-optik des E28 suche ich aktuell auch ein Mittel.
Mehr als die von Dir gelisteten Gewinde kenne ich jetzt auch nicht, glaube sogar dass du das KW direkt bei KW bestellen musst (also nicht "leicht" bei ebay zu finden).
Das billigste Hilow (9.2) fängt ja schon bei ca 700,-€ an,
Version 9,3 gibts für n Hunni mehr, nur 9,4 wird 4-stellig.
Erfahrungsberichte dazu gibts beim googlen genug wie es mir vorkam, durchgelesen hab ich s mir en Detail nicht weil meiner ein Lo-Budget E28 wird in den aller Voraussicht nach ein KAW Sportfahrwerk ohne Gewinde mit 65/40 reinkommt. ;-)
Hoffe es hat wenigstens n bissl weitergeholfen.
Wer hier mehr getestet/ verbaut hat wird Dir sicher mehr sagen können.
