tdA Kickdownzug einstellen, Auto(matik) ist träge (Allgemein)
vor dem Problem stehe ich leider auch.
Die Schaltcharakteristik wird auf jeden Fall dadurch verändert.
Ich hatte leider auch nicht viel Zeit zum testen.
Aber meine Erkenntnis ist, wenn ich den Kickdown-zug so einstelle das die Kickdown-Stufe vom Getriebezug ungefähr mit der des Pedalzuges übereinstimmt dann hat er zwar einen richtigen Kickdown, jedoch schaltet das Getriebe dann ziemlich hart und auch sehr schnell runter.Zuletzt hatte ich einen Kompromiss eingestellt.
Hier hätte ich einen Auszug aus nem Buch wo die korrekten Maße (hab ich nicht getestet) stehen:
Auf Seite 5 ist ne Zeichnung...
Jan
So bin ich am Sonntag auch vorgegangen. Den Kickdownzug so einstellen das der Kickdown ungefähr kommt wenn man im Fußraum den Druckpunkt durchdrückt, und anschließend so nachjustieren das der Kickdown immer noch geht, das Getriebe aber wieder weicher schaltet. Die Methode erfordert leider ein paar Versuche.
Vielen Dank für den Link, so Unterlagen kann man immer mal wieder brauchen. Und in Sachen Automatil gibt es wenig BMW-Fahrer die sich damit mehr beschäftigen als sie auszubauen und durch ein Schaltgetriebe zu ersetzen.
Das Leistungsproblem lag nicht (nur) am Getriebe. Mittlerweile läuft er besser.
grüße
wolfgang
