525e startet nicht (Technik und Reparaturen)
EtaPhil, Wednesday, 09.10.2013, 17:52 (vor 4774 Tagen)
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor kurzem einen 525e Baujahr 1984 zugelegt.
Das Fahrzeug hatte laut Vorbesitzer mehrere Jahre Standzeit und springt seither nicht mehr an.
Ich habe den Wagen per Anhänger in die Garage bekommen und suche jetzt die Ursache warum er streikt.
Der Motor dreht rund, bekommt Zündfunken und Sprit (Zündkerzen sind Sprit-feucht nach dem Startversuch).
Bisher unternommen habe ich:
-Zünkerzen erneuert
-Öl und Ölfilter erneuert
-DME-Relais erneuert
-Batterie erneuert
-Kraftstofffilter erneuert
-LMM gereinigt
-Benzin erneuert
Ich habe vor den Benzindruckregler mal ein Manometer geklemmt und festgestellt das der Kraftstoffdruck während dem Startversuch auf 2,5bar steigt und sofort nachdem der Zündschlüssel wieder losgelassen wird wieder rasch auf 0bar sinkt, sollte dieser nicht länger im System gehalten werden?
Ausserdem ziehe ich noch folgende Möglichkeiten in Betracht:
-Kompression aller Zylinder messen
-Ventile einstellen
-Zahnriemen und Kühlmittelpumpe tauschen
Ich währe für Tips und Anregungen sehr dankbar!
MfG EtaPhil
