525e startet nicht (Technik und Reparaturen)
EtaPhil, Thursday, 10.10.2013, 19:49 (vor 4771 Tagen) @ Ratbaron
Zu erst schonmal vielen Dank für die raschen Antworten, ich habe die Zündfunken folgendermaßen kontroliert:
1.Benzinpumpen-Relais gezogen
2.Kabel von der Zündspule zur Verteilerkappe am Anschluss-Verteilerkappe getrennt
3.ca. 10mm vom Massekabel unterhalb der Zündspule mit einer Isolierten Zange gehalten
4.Kollegen Zünschlussel drehen lassen
5.Funke deutlich zu sehen
Das gleiche Spiel nach und nach mit jedem Zündkabel und gesteckter Kerze auf Masse an den Zylindern 1 bis 6 und überall war ein Funke zu sehen.
Ich habe die Spule und die Zündkabelkabel auch "durchgeohmt" und festgestellt das sich alle Wiederstandswerte im soll Bereich befinden (ca 6kOhm bei den Kabeln, Zündspule habe ich gerade nicht im Kopf).
Die Klappe im LMM ist leichtgängig und federt nach dem antippen mit dem Finger zurück ich werde am Wochenende nochmal genauer in Richtung Luftversorgen schauen.
drückt mir die Daumen vllt hilft`s :-P
