Stecker im Handschuhfach (Allgemein)
Servus,
ich verbaue gerade einen 84er Eta-Motor in einem E30.
Die Belegung der Stecker in den wichtigen Punkten ist mir klar.
Nur der 6polige Stecker im Handschuhfach hat zwei Kabel die ich nicht zuordnen kann.
Auf Pin 4 ein blau/weißes,
auf Pin 5 ein blau/grünes.
Ist das für Klima? Drehzahlanhebung/Kompressorkupplung?
Welchem Zweck dient das grüne Kabel auf Pin2 (Zündplus hab ich dazu gefunden). Normalerweise kenne ich das so, dass das Kabel der DWA zugeordnet ist. Weiß das jemand was das genau ist?
Außerdem ist direkt hinter dem MotronicStecker ein braunes Kabel mit Stecker, wo gleich wieder ein braunes Kabel drin steckt. Wegfahrsperre?
Dank und Gruß,
Heiko
