Suba 545i (Allgemein)
Peter, Friday, 11.10.2013, 15:56 (vor 4737 Tagen) @ Eric65
" 400PS sind übrigens völlig illusorisch...selbst mit maximaler Ladedruckanhebung von 0,7 auf 1,5 bar sind nur 290 bis 310 PS drin."
....weil der 745er Lader ab rund 4500 U/min. nur noch abnehmend Ladedruck liefert bis ca. 0,65bar bei ca. 5200 U/min, auch mit nicht vom Steuergerät heruntergeregelten Bypass. Wo soll da die Leistung herkommen, der Lader bringt nicht die nötige Luftmenge. Das max. was wir dem 745er Lader herausbrachten waren knapp 360PS aber schon Richtung ungesund mit den Kennfelddaten. Bei dem hohen Ladedruck zwar mit ordentlich Drehmoment in der Mitte - aber Leistung?
Peter
