Hilfe Löten Kombiinstrument (Allgemein)
e28schraubär, Sunday, 13.10.2013, 22:31 (vor 4735 Tagen) @ Andreas Schneider
Dabke für die Tips!
Andreas, wenn die Platine nicht mehr funktioniert kann ich bei dir ein erstatz für 120 erstehen?
Soweir geht meine Platine wieder. Ich habe immer den dran alles zu reparieren, ich versuche es so lange bis es klappt. Ich habe das zeichnet kombi vorhin eingebaut. Bis jetzt geht wieder alles. Ich muss nur morgen testen ob die anzeigen die richtigen werte zeigen. Nur leuchtet die Inspektionslampe auf der Inspektion steht, immernoch dauerhaft. Das wird an dem defekten Transistor liegen denke ich. Oder was meinst du Andreas?
solange die Bauteile in Ordnung sind, löte ich brücken wie auf dem Bild zu sehen. Bis jetzt funktioniert es ja. Wäre doch schade um die Platine wenn ich die wegwerfe.
Lg
