Sitzheizung nachrüsten? Aufwand, oder nicht? (Technik und Reparaturen)
woife, Saturday, 23.11.2013, 20:29 (vor 4730 Tagen) @ M54B30
Bau die Sitze aus dem Spender aus, heb den Teppich an und dann siehst du was gespielt wird.
Es könnte klappen zum Einbau auch nur den Teppich anzuheben. Dein 525i hat höchstwahrscheinlich schon den Schaumteppich (Dämmatten und Teppich in einem), genauso wie ganz sicher der Edition von dem das Zeug stammt. Einfach so ausbauen kann bei einem ~35kg Teppich etwas anstrengend werden. Der Heizungskasten müßte nämich dann auch raus, da nur faule Murkser den Teppich zerschneiden.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe kann es gerade so klappen. Der Kabelbaum geht vom SA-Stecker am Fahrerschweller entlang, anschließend an der Querverstrebung auf der dein Sitz verschraubt wird entlang, zweigt am Sitz ab und kriecht dann den Kardantunnel Richtung Handbremskonsole hoch, auf der anderen Seite wieder runter und zum Beifahrersitz.
