Sitzheizung nachrüsten? Aufwand, oder nicht? (Technik und Reparaturen)
genauso wie mein Vorredner geschrieben hat ist es. Ich habe genau so vor 1 1/2 Jahren nachgerüstet. Allerdings sind die Heizmatten beim Freundlichen nicht mehr lieferbar. Ich habe deswegen einen kompletten Uni Satz Carbon aus der Bucht für 45€ gekauft. Die Carbonmatten habe ich dann mit dem originalen Gegenstecker verkabelt und mit einem orig Kabelbaum und Schalter verbaut. Wenn du die Matten eh hast in passenen Sitzen sag ich mal max 1 Tag wenn du dich dran hälst ist das zu schaffen ohne Probleme. Da du die Matten bereits hast musst du sie auch nicht in die Sitze packen. Die sitzen original im Bezug. Die Carbon hab ich aber auf die Polsterung gepackt und dort mit Tesat Doppelseitigem Teppich Tape fixiert. Die heizen einwandfrei durch den dicken Bezug durch. Falls du defekte Matten hast (unbedingt durchgang messen vorher) würde ich einen günstigen austausch genauso machen, da die Carbon wenn mal eine Verbindung bricht trotzem noch weiter laufen......
falls du die originale Einbauanleitung brauchst mail mich an
Alex
